Hallo Leute,bei meinem Corrado habe ich ei echt misses Licht,ist das normal oder gibts da evtl. eine Alternative ??? neue Birenen hab ich schon versucht
US Corrado Schlechtes Licht
Hi, dass Thema wurde hier schon öfters aufgegriffen.
Oben unter dem "Explorer" ist ein SUCHE Buttom. Gib dort mal ein paar Stichwörter zu deinen Problem ein und du wirst fündig!Alternative:
Klarglasscheinwerfer von In Pro (sind definitiv heller)
Umbau auf Xenon
Oder das Relais zur Lichtverbesserung!Grüße
Micha
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=85932
Is wirklich zu empfehlen und jeden Cent wert...
Ja, ich hab den Unterschied schon persönlich bei 2 Corrados gesehen...da liegen wirklich Welten zwischen....
MfG Björn
also ich hab auch ein Relais drin mit orig. Scheinwerfern, man was ein Licht, das stellt manches Xenon in den Schatten. Das Problem liegt ja darin, dass bei laufendem Motor nur knapp 10 Volt am Scheinwerfer ankommen.
Du kannst auch gerne mal den 5dOt1 anschreiben, er kann es noch etwas günstiger machen, sprich einfach mal mit ihm. http://www.vwcorrado.de/forum/member.php?u=16724 -
Oder halt vom Enterprise.
Den habe ich auch.Der ist mal geil.Top verarbeitet und wirklich Plug&Play. -
Macht es einen unterschied ob man es mit 2 oder 4 Relais einbaut? Ich meine wenn jetzt Fernlicht R+L über eins läuft und Abblendlicht über eins.
Kann man die irgendwo im Netz bestellen ausser von Privat?
Schreibe den Jürgen an
http://www.vwcorrado.de/forum/member.php?u=13288Der macht das schon und seine Teile sind der Hit.Kannst Du mir glauben.
Ja, kann man hier
