Hallo zusammen.
Ich habe heute mein Gewinde auf die TüVfährige Mindesttiefe eingestellt
und dazu die Alutec Cult in 7x17 mit 205/40er Reifen montiert.
Zusammen mit den Distanzscheiben (hinten 25mm je Seite / vorne 20mm je Seite)
steht das schön im Kasten.
Sollte auch beim eintragen keine Probleme machen,
da ich noch einen Daumen dick Platz zwischen Bördelkante und Rad habe.
Laufflächen des Reifens gucken auch nur hinten unten etwas raus.
Ansonsten schließen sie bündig mit den Kotflügelkanten ab.
Soweit zum Einbau.
Jetzt muss ich noch die Innenschalen an der Vorderachse (ABS Plastik)
im hinteren Bereich, da wo die Wölbung nach vorne ist, bearbeiten,
damit mir die Pellen nicht schleifen.
Kann ich da einfach mit einem Heißluftfön erhitzen und dann anschl. bsplsw.
mit einem Stück Holz oder Metall die Fläche nach hinten drücken?
Das wäre meine Vorgehensweise.
Ist das so korrekt?
Was gibt es zu beachten?
MfG,
Sascha
