Habe mir ein FK Gewinde geholt.
Für die Hinterachse war eine Beschreibung dabei.
Hat auch alles hinten super geklappt, aber vorne geht irgendwie nix.
Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen...
In der PowerPoint habe ich versucht, mein Problem zu schildern.
PROBLEM Einbau Fahrwerk Vorderachse
Das Kugellager habe ich deshalb nicht verbaut, weil ich das doch nicht einfach auf die Schraube vom Federteller des Stoßdämpfers setzen kann; das geht doch bestimmt kaputt durch den Druck ???
Wo liegt denn nun das Problem? Meines liegt darin daß ich nicht in der Lage Bin Dein PPS anzusehen weil ich keine 4€50 investiere.
Wie heißt es so schön in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen.
Das kostet doch nix. Damit kannste es öffnen.
Ich glaube, mir fehlt (bei der HA vorhanden) ein Anschlag für die vorderen Gummilager.
Die Kolbenstange drückt sich durch.
Denke mal nicht, dass ich jetzt einfach das Axial-Kugellager auf die Schraube des Kolbens als Anschlag setzen kann; das würde bestimmt kaputt gehen.
Hat einer einen Rat für den Einbau der VR6 Domlager vorne? -
Also ich habe den gesamten Stoßdämpfer nun unten an der Aufhängung
mit den 2 Bolzen befestigt. Mein Problem liegt also oben an den Domlagern.
Das VR6 Domlager soll verbaut werden.Mein Problem:
Die Kolbenstange an der VA schlägt durch.
Wenn ich das Lager nun wie auf der Abbildung auf den Federteller
und das Axiallager oben in die Einbuchtung des Gummilagers lege,
dann würde die Kolbenstange immer noch durchschlagen.
Ich bräuchte für die Unterseite des Gummilagers einen Anschlage (glaube ich).
Wer kann mir weiterhelfen???In welche Richtung muss das Domlager überhaupt?
Die schmale konisch zulaufende Seite für das Axiallager oben oder unten? -
Nachdem ich im Autohaus war und dort auch keiner eine Lösung wusste,
blieb mir leider nichts anderes übrig, als die Serien-Lager vom 16V zu verwenden.
Ist nicht weiter tragisch, da die noch OK waren und erst knapp 45.000km runter haben,
aber trotzdem ärgerlich, zumal ich mir die VR6 Lager erst vor ein paar Monaten
neu gekauft habe. Viel Geld für gerade einmal einen Monat Nutzugsdauer.Ende gut alles gut, war aber trotzdem murks. Hätte gerne die VR Lager gefahren.
2 halbe Tage für ein Fahrwerk. So eine Scheiße...Hier der Link zum Verkauf der VR6 Domlager incl. Axial-Kugellager:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthre…9341#post839341 -
So muss es verbaut werden:
http://img103.imageshack.us/img103/1903/swscan00085mm4.jpgDu nimmst das komplette Federbein, dann kommt logischerweise erst die
Feder -> Federteller -> Kugellager -> Domlager -> MutterDann das Federbein zusammengebaut rein und
Anschlag -> Mutter ...FERTIG
Dake dir für das Bild.
Dann habe ich mich ja richtig entschieden, die 16V Lager zu verwenden.
Hätte so beim FK definitiv nicht gepasst.
