ich habe hier eine Originale Zentralveriegel von einem Corri bj, 90
muss ich das driegt am schloss anschließen ?
wenn nich wass passiert dann ?
Funktioniert die ZV dann so wie beim Golf II ?
weil ich keine Türschlosse mit dem anschluss habe !
muss dazu sagen ich will die Ohne eFH verbauen
brauche dringend Hilfe, weil ich müsste de Kabelbaum auseinander rupfen,
wenn es nicht klappt wie ich es will brauche ich mir dann die Arbeit nicht antun
Wenn du die weglässt kannst du nicht mehr schließen
die vom Corrado geht mit unterdruck und sperrt doppelt
deshalb kannst dann nix mehr machen
Tipp von mir mach dir die fensterheber noch mit rein ist auch nicht mehr der rede wert
Kabel hast ja alles
wenn du noch was brauchst melde dich einfach
