haben der 2.8er und 2.9er VR6 den selben Keilriemen oder unterscheidet sich da etwas?
Wäre mir sehr wichtig!
MfG,
Alan
MfG,
Alan
und direkt noch die Frage:
Spannrolle 2.8 <-> 2.9 auch identisch?
ABV und AAA unterscheiden sich nur in der Bohrung (Kolben), den Nockenwellen, der drosselklappe und dem Steuergerät
anbauteile sind generell identisch, der kopf ist (bis auf die nocken) auch identisch, saugrohr usw. auch
Das Saugrohr ist unterschiedlich, gibt baujahrbedingte Unterschiede bei den LSVen, am Ansaugschlauch und und und. Keilrippenriemen und Spanner sind immer gleich...
riemen unterscheiden sich nur durch mit oder ohne klima.
tomas
ja gut, das ist korrekt danilo, aber das sind ja baujahrbedingte unterschiede und keine generellen unterschiede hinsichtlich AAA zu ABV
Das Saugrohr vom 2,9er ist immer anders...
echt, meinst du im bereich des öleinfüllstutzens auf der Rückseite? dachte das waren baujahrbedingte unterschiede.... oder was meinst du
Das Plenum ist grösser, Formungen gibts mehr als nur zwei...
alles klar. aber der ansaugschlauch war baujahrbedingt, richtig?
Das ist korrekt...
