W8 Innenleuchte anschliessen?
  • hi
    werde mal morgen nach VW düsen und mir eine W8 leuchte besorgen nun meine erste frage die anschlüsse sind klar...
    Pin 1: Lichtschalterkontakt (Pin1) blau/weiß (werde es vom lichtschalter nehmen...kabelfarbe isz ja klar :grinning_squinting_face: blau/weiss schalke 04)
    Pin 2: Frei
    Pin 3: Türkontakt braun/weiß
    Pin 4: Masse braun
    Pin 5: Plus rot
    Pin 6: Frei
    2&6 bleiben frei...
    hab ich dann wenn ich den anschliesse auch diese Dimm funktion..??
    "wenn ich die türen schliesse dann abschliesse das die leuchte dann ~10sek an bleiben tut und dann später ausgehen tut??"
    habe kein schiebedach :grinning_squinting_face:
    gruss
    :scorrado: fahren ist Geil
  • wolt grad fragen ob du ein schiebedach hast :)
    weder noch, du hast keine dimmfunktion und auch keine zeitliche ausschaltung. schau dir mal die leuchte an, da ist ja nirgendswo ne elektonik drin, leider.
    W8 hört sich zwar luxeriös an, jedoch ist sie von der ausstattung sehr mager.
    das wird daran liegen, das es ein extra konfortsteuergerät für die lampe gibt und dieses dann per (ich glaube) quadratur amplitudenmodulation gedimmt wird. in dem steuergerät wird dann auch vermerkt sein, nach wieviele sekunden die lampe zu dimmen hat.
    aber dazu kannst du den "vr6 korn" hier im forum mal richtig zu ausquetschen, der müsste dir als angehender kfz-mechatroniker ein lied von singen können :lachen3:
    gruß
  • also hat das ding keine dimmfunktion??
    was für ein sch**ss na dann bleib ich lieber auf der alten technik ...
  • hmm erstmal jmd finden der so ein modul bauen tut für den dimmer :grinning_squinting_face:
  • neee kaufe doch kein komplettes stg dafür...
    wer sucht der findet... muss jetzt nur noch jmd finden der mir das zusammen bauen tut...
    anleitung:
    denke an dirk :grinning_squinting_face:
    1 x SMD 1/4W 2,2K
    1 x SMD 1/4W 4,7K
    4 x SMD 1/4W 10K
    1 x SMD 1/4W 100K
    1 x SMD 1/4W 150K
    1 x BC 858B SMD
    1 x BC 847B SMD
    1 x SMD ELKO 100/16
    1 x BUZ 10
    fotos:
    http://img440.imageshack.us/img440/283/smdmz6.jpg
    http://img440.imageshack.us/img440/6553/smdrueckov3.jpg
    http://img53.imageshack.us/img53/5119/sch…cherplanke9.jpg
    http://img440.imageshack.us/img440/9258/dimmersmd2rq9.jpg
    Belegung:
    Pin Kontakt Kabelfarben
    Pin +: Dauerplus rot
    Pin T : Türkontakt braun/weiß
    Pin +S: Zündplus selbst verlegen
    Pin L: Türkontakt der Deckenlampe Kabel von der Lampe
    Pin -: Masse braun
  • edit://
    Ausschaltverzögerung + Dimmfunktion
    Da ich mir nun eine Passat W8 Leuchte für meine alte Deckenleuchte eingebaut habe, wollte ich mich damit nicht zufrieden geben. Die Idee war, dass die Deckenleuchte nach öffnen einer Tür an geht, aber nicht sofort beim schließen der Tür wieder erlischt. Nach einer gewissen Nachleuchtzeit t wird die Deckenlampe langsam ausgeblendet bis sie komplett aus geht :) Natürlich kann man auch diese kleine aber feine Schaltung an eine norme
  • abschaltdauer: 15sek, je nach bauteilauswahl länger oder kürzer
  • nope passt nicht!! habe mal gelesen das ein user das geschafft hat aber er sagt nicht welches stg er dafür genommen hat!
  • ich meihne aber die Leuchte ohne Schiebedachanschluss.Diese sollte aber in ein Corrado mit Schiebedach,passt die von der größe her,oder wie ist der Umbau so?
    Alle guten Dinge sind drei <<::G::>><<::6::>><<::0::>>
  • ohne schiebedach passt er ...
    mit schiebedach passt er nicht ...
    dann musst du das stg wechseln ... aber passen tut das glaub ich immer noch nicht :grinning_squinting_face:
    mir geht es ja um den oben genannten modul.. werde mal einen elektriker antippen der mir das zusammen bauen tut... weil nur mit dem modul hast du diese abschaltfunktion/dimm funktion.. oder du kaufst direkt das stg :grinning_squinting_face:
