ABS, sogar VW war erst ratlos
  • Hallo zusammen,
    hatte die Tage ein sehr merkwürdiges Problem. Und zwar bekam ich richtig heftige schläge aufs Lenkrad. Sodass der Corrado immer nach Links wollte, die schläge waren kurz und heftig und traten meistens auf wenn man bei ca. 80-100km/h vom Gas ging, da kamen die schläge teilweise viermal hintereinander.
    Bin dann sofort zu VW.... Probefahrt gemacht.... Fahrzeug dagelassen. Ganze zwei Tage haben die gebraucht. Erst verdacht das das ABS hinüber ist (laut VW kostenpunkt 1000€) dann stellte sich raus das das Steuergerät nur zurückgestellt werden musste. Die haben jetzt das Steuergerät zurückgestellt und das ABS kontrolliert. VW konnte nicht den Fehlerspeicher auslesen.
    Im moment habe ich das zucken im Lenkrad nicht... aber kann es jederzeit wiederkommen?
    bitte um eure hilfe
    gruß fireblade7
