Habe mir einen gebrauchten Navirechner geholt !
Leider ohne einbauanleitung !
Ich muss dort folgene Kabel anklemmen:
1. gelb
2. grün
3. blau
4. rot
5. braun/weiß
6. schwarz
Vielleicht hat jemand auch ein Alpine rechner und kann mir helfen ....
1. gelb
2. grün
3. blau
4. rot
5. braun/weiß
6. schwarz
1. gelb - Dauerplus
2. grün (mit weiss?) - Speedpulse
3. blau (gelb/blau?) Handbremse - Auf Masse legen
4. rot - ACC ( Zündung )
5. braun/weiß ( Guide Cont, Rem Cont. für Alpine Geräte )
6. schwarz - Masse
Super, das ging ja schnell ...
Dann werd ich jetzt gleich mal anfangen die Kabel zu verlegen, und danach berichten obs läuft !
So hab noch mal überall das Isolierband womit der kabelbaum richtig zu geklebt war abgemacht und folgendes ist jetzt dabei raus gekommen ...
1. gelb = Batterie
2. grün = stand nichts drauf
3. blau = Dimmer IN
4. rot = ACC
5. braun/weiß = Remote
6. schwarz = Hand Bremse
Was bedeutet "Dimmer IN" ???
Dimmer In = Beleuchtungseingang. Damit schaltet das Gerät den Tag/Nacht
Modus um.
Schwarz auf Masse und gut. Sonst lässt sich die Navi nur bedienen wenn
Du die Handbremse angezogen hast
Also blau garnicht anklemmen !?
Aber der müsste doch noch ein masse kabel haben eigentlich oder seh ich das falsch ?
Wo wird der Rechner verbaut?
Wenn Du Ihn ohnehin im Kofferraum unterbringst, kannst Du die blaue Leitung ans Standlicht anklemmen, ist nachts angenehmer, dann blendet der Monitor nicht so sehr.
Das schwarze Kabel ist der Masseanschluß. Man legt nur den Masseanschluß und den Anschluß für die Handbremse zusammen, damit man das Gerät auch während der Fahrt bedienen kann
Ja Rechner ist im Kofferraum !
Dann müsste gleich alles laufen, nur noch batterie dran und dann werd ich mich noch mal melden obs funkt ...
Ist jetzt alles angeschlossen und funktioniert
Na ist doch wunderbar
Hat noch zufällig jemand die neuste Version von Smart Map Pro für den NVS-N055PV ???
Um genau zu sein diese Smart Map: NVS-HD05S !?
