Kupplung oder Getriebe?
  • Hallo zusammen,
    also mein Problem sieht wie folgt aus:
    Motor aus...alle Gänge lassen sich Schalten
    Gang reinlegen + Motorstarten = Gang läßt sich nicht mehr rausnehmen
    Sobald der Motor wieder aus ist, kann ich wieder schalten.
    Ich vermute meine Kupplung ist kaputt..., stimmt das?
    oder könnte es auch etwas anderes sein?
    Dirk
    :danke:
  • könnte auch an der hydraulischen Kupplung liegen.
    Hast du noch Widerstand am Kupplungspedal?!
    Wenn ja Tippe ich sehr stark auf Kupplungsnehmerzylinder...
    Der am Getriebe.
    Wenn du den ausbaust und alles voller bremsflüssigkeit ist ist dieser defekt.
    Ungenügende Kraft der Feder (Druckplatte) und der daraus resultierende fehlende Kraftschluss ist natülich auch eine möglichkeit...
  • Hatte ich bei meinem <G40 auch...
    ist eine von den vier federn an der kupplungscheibe gebrochen.
    selben symptome....
    Kupplung damals mit % 260€ da bin ich ja fast tot umgefallen.
    aber meine corrado ist nen bissl günstiger!!!!
