Tacho macht Faxen nach Ausbau!!
  • Hi, also hatte mein Tacho drausen um mir die chrom Ringe einzuclipsen.
    Jetzt wenn ich den Stecker vom Tacho einstecke und die Zündung drehe geht der Summer an und die grüne Blinker Birne leuchtet die ganze Zeit. Drücke ich dann Warnblinklicht Spielt der voll verrückt und die benzinpumpe läuft, fensterheber lämpchen gehen an aus an aus. Totales Chaos. Hilfe kann mir jemand weiter helfen?
    Dazu kommt noch das meine lichtmaschine warscheinlich kaputt ist. Erzeugt keine eigene spannung mehr. habe mir heute eine vom schrottplatz gekauft 90A soll laut händler 100% funktionieren. Aber wenn ich an der Lima messe geht auch kein eigener strohm raus. Wenn ich beim Motor laufen die batterie abklemme geht der sofort aus. Hat das vieleicht auch was mit dem Tacho zu tun?
    Hilfe diese elektriksachen versteh ich nicht.
  • ähnliches hatte ich auch mal bei kaputter Lima, als nicht mehr genug
    Saft da war Spinnte mein Tacho u.a. auch. Kann aber auch was anders
    sein. Lade die Batterie doch mal fremd und probiers dann mal....
  • Ja, also ich habe mir heute ne austaus Lima vom schrottplatz geholt die sollte eigentlich funktionieren aber nix. Also ich werd die Lima morgen zum Bosch Dienst schaffen zum checken dann werd ich mal weiter sehen ;o(
