Brauche dringend die pin belegung des stecker der ans tacho geht also wo für welcher pin ist nlinker etc da ich ein digifiz ein bauen will habe schon alle pläne auch so weit schon umgebaut muss den adapter den ich gebaut habe halt nur noch in den corrado kabelbaum stecken und brauch da für die pin belegung danke im vorraus
G60-Tacho: Pin-Belegung ?
Dazu kannst Du einfach diesen Plan nehmen und die Kabel zurück verfolgen, schon weißt Du die belegung !
ok danke werde das schon hin bekommen da ich ja jetzt die kabel farben habe
Ansonsten musst mal 5dOt1 fragen, der ist auch son Tachospezi !
ok werde ich machen tacho leuft noch nicht ganz aber es wird und leuft schon ganz gur und ich wollte noch sagen das digifziz ist nicht für meinen corrado sonder für meinen golf II gti 16v mit corri brett nicht das ihr denkt ich würde so mein corri verunstahlten:)
Hab das Ding noch nie in nem Corrado eingebaut gesehen .... Vielleicht siehts ja garnicht so schlecht aus ....
