hallo, ich war beim tüv und bin durchgefallen, weil die handbremse einseitig zieht, kann man das irgendwie einstellen?
Golf 2 TD: Handbremse
Kannst du nur am Seil einstellen. Wenn das net hilft dann evtl mal die Bremszylinder die Trommeln u die Beläge.
Sandro
PS Ich vermute mal dass der Trommeln hat
Naja können auch die Radbremszylinder sein die undicht sind und die Beläge zus_auen(zumindest auf der einen Seite) würde aber mal beide Bremstrommeln runter machen und nachschauen was da los ist!
Einen kompletten Bremsenkit für hinten bekommst bei Ebay doch recht günstig -
die normlae bremswirkung idt top, es ist nur die handbremse nicht in ordnung, dann muss es ja an den seilen liegen??? des kann man doch vorne am handbremshebel einstellen???
Japp man kann da etwas nachstellen musst mal die Verkleidung vom Hebel wegmachen dann müsstest du an die Schrauben kommen
Am besten gehst Du dafür in eine Garage mit Bremsenprüfstand, dann kannst Du sie gleich richtig einstellen, dass es stimmt. Wie willst Du sonst wissen ob Du genug nachgestellt hast?
So long
