G60 startet erst beim 2ten Startversuch, nur Kaltzustand
  • Also mein G60 Bockt beim ersten Startversuch immer rum, wenn er über die Nacht steht, also kalt ist.
    Er stottert bei drehzahlen unter 500 rum.
    Mach ich ihn dann wieder aus und starte neu kommt er direkt.
    Auch wenn er dann 1-2 Stunden steht kommt er beim ersten mal.
    Was kann das sein das er über nacht so kacke angeht?
  • Ich hab genau das gleiche Problem... Gas schonmal das Thema von mir, aber keiner konnte mir so richtig helfen! Habe deswegen auch schon Kraftstoffdruckregler und solche Sachen gewechselt...ohne Erfolg. Ich lass es einfach so... Habe da ne Vermutung! Und zwar ist warscheinlich das Rückschlagventil in der Kraftstoffpumpe def. und leider gibts das bei mir nur als komlpette Pumpe und dieser Spaß is mir zu teuer! Das Ventil lässt den Kraftstoff zurück laufen und deswegen hat der beim ersten mal Starten keinen Sprit! Habe bei mir den Kraftstoffdruck geprüft und der Druck lässt nach dem abstellen nach!
    so, viel Erfolg beim suchen *g*
    wenn du was gefunden hast, dann lass es mich wissen :)
