Hab ihn hut nachmittag abestellt und ca 45 min später wollte ich ihn anmachen da wra die Batterie sowei runter das der Anlasser sich nicht mehr dreht. woran könnte dies liegen?
Batterie ist erst ca 5 Monte alt.
springt net mehr an
Lima defekt? prüf die mal, wenn du ohne aufladung auf Batterie fährst isse natürlich irgendwann leer...
Schau mal nach dem Regler an der Lima... -
danke für die antwort aber kann ich denn 20 Km nur auf Batterie fahren
und geht die den von der einen auf die andere Minute defekt? -
BAtterie dürfte nicht deffekt sein... nur leer.... Also mal aufladen und den Regler von der Lima mal schauen ggf. tauchen... ansonsten müsste die Lima mal durchgemessen werden ob die überhaupt die Batterie läd.
Letzthin hatte ein Kollege das Problem das die Benzinpumpe immer lief, auch wenn der Motor ausgeschaltet war, wir prüften das betroffene Relais und mussten es wegen Schaltkontaktproblemen ersetzen, jetzt müssen wir das Auto nicht mehr anschieben wegen einer leeren Batterie!
