hallo.
hab in der suche nichts gefunden.
zwar ist der tacho digital zum analogen von der bauweise unterschiedlich?
was ich eigentlich wissen möchte, obs bei beiden gleich gut geht, andere tachoscheiben einzubauen?
danke
hallo.
danke
Das geht bei beiden ganz einfach !
Außer wenn Du selbst gedruckte nimmst, dann ist es bei dem Digitalen einfacher ...
nein ich meine diese plasmascheiben die man einfach auf die originalen legt und mit den schrauben wieder beschäftigt.
Na das ist ja dann noch einfacher.
einfach die Zeiger abmachen, Schrauben los und Scheiben drauf...
Musst nur bei der Km/h Anzeige und der Drehzalanzeige die Tachonadeln über den Pin (Beim Analogen hat der DZM keinen Pin) heben und Dir die null stellung merken, dann das ganze umgekehrt wieder drauf !
wenn der analoge keinen pin hat, muss ich dann die nadeln einfach so hin machen dass sie auf null sind?
Zitat von Gelrradowenn der analoge keinen pin hat, muss ich dann die nadeln einfach so hin machen dass sie auf null sind?
Ja genau !
Du kannst auch bei dem DZM den Zeiger einfach drauf machen so das er z.B. auf 500 Umdreheungen steht und dann einfach auf null runter drücken !
So ist es am einfachsten.
Bei dem Km/h Zeiger musst den halt schon genau auf die nullstellung stecken, da geht das nicht so wie beim DZM !
danke.
du hast ja auch kein orig tacho mehr.
stellst mal ein bild rein?
hab weisse scheiben mit blauer schrift bestellt.
Edit Günter: Anhang wird wegen Copyright nicht freigeschaltet.
So sieht mein Tacho im moment noch aus:
http://www.250kb.de/u/060928/j/9db97414.jpg
http://www.250kb.de/u/060928/j/a7688b06.jpg
ooh schick schick dein tacho!!
hast du das porsche wappen aufgeklebt odr wurde das so gedruckt?
Hab mir die Tachoscheiben selbst gedruckt auf mattem Fotopapier.
Hab auch noch ein Tacho mit 12 Uhr stellung, das sieht dann so aus:
http://www.250kb.de/u/060928/j/5e9ab717.jpg
Bau mir die Tage noch Tachozeiger ein mit Durchleuchttechnik !
noch eine Frage!
Woher bekomme ich rote Zeiger die ident mit den originalen sind?
die beleuchtung lasse ich original (grün)
Ich habe meine mit Dosenlack (signalfarbe rot matt) ausn Baumarkt angesrpüht.
Sonst gibt es nur die hier Original:
gute idee
