Durchmessen / Pinbelegung des G60 Steuergerätes
  • Moin,
    Ich hab´ gestern zur Kontrolle alle Leitungen die vom Steuergeräte Stecker ausgehen durchgemessen.
    Ich dachte ich poste mal die genaue Belegung, vielleicht nützt es mal Jemandem.
    Als Ausgangsbasis habe ich den Plan hier genommen:
    http://www.corradotechnik.de/index.php/Pinbelegungen_der_Digifant-_Steuergeräte
    Dummerweise hat er einen Fehler (PIN 18 ) und ist etwas unvollständig.
    Bei den Steckern der Sensoren/ Geber ist PIN 1 immer links.
    1 Zündungsplus
    2 Lambdasondensignal
    3 Ansteuerung Kraftstoffpumpenrelais
    4 Klopfsensor Pin1
    5 CO-poti Pin1
    6 CO-Poti Pin3 u. Hallgeber Pin1 u. Drokla PIN 2 und Blauer Temp Geber PIN 2
    7 Klopfsensor Pin2 u.3
    8 Hallgeber Pin3
    9 CO-Poti Pin2
    10 Blauer Temperatursensor PIN 1
    11 Leerlaufschalter Drokla PIN1
    12 Einspritzventile Masse
    13 Masse
    14 LSV PIN 1
    15 Volllastschalter Drokla PIN 3
    16 frei (War bei mir belegt, allerdings weiß ich nicht mit was)
    17 frei
    18 Hallgeber Pin 2
    19 Masse
    20 frei (angeblich der PIN zur Fehlerauslese, hab ich noch nicht getestet.)
    21 frei
    22 LSV PIN 2
    23 Zusatz-Ansteuerung Digifantrelais(nur bei STG"B",ab CP frei)
    24 bei STG"B" frei,ab CP auf Leerklemme2 bei Digifantrelaissockel
    25 Zündspule
    Sehr hilfreich ist auch die Anleitung "Elektrische Prüfung >7.92" auf tomas´Seite unter Tipps& Tricks" da stehen die Werte der Geber usw.
    Edit Günter: Ralf, einfach nur Bescheid sagen wenn etwas geändert werden muß.
    :winking_face:
