Unterdruckschläuche G60
  • Hi leute wer kann mir erklären wo die beiden unterdruck schlauche hingehen die von der ansaugbrücke (hinten) weg gehen. der obere ist noch ganz aber der untere ist zerfetzt und hengt noch mit nem faden dran.
    wäre dankbar um jede antwort wäre dringend thx
  • du meinst sicher dir drosselklappe oder?
    der linke anschluss geht zum steuergerät der andere halt an den ganzen rattenschwanz wo klima. mfa etc dran hängt..aber wenns die schläuche annder drosselklappe sind dürfte er total beschissen laufen...
  • na wenn der schlauch kaputt ist läuft der motor nicht richtig da er falschluft zieht was schon mit dem qualmen zu tun haben könnte ... reparier den schlauch und dann weißt du mehr..
