Steckerbelegung für Blaupunkt
  • servus alle zusammen,
    ich find meine bedienungsanleitung für mein casablanca CD50 nicht mehr.
    ich glaub, dass remote und beleuchtung nicht richtig angeschlossen sind.
    frage: kann mir jemand sagen, wo bei neueren blaupunkt-radios remote und licht angeschlossen werden?
    bin über jede antwort dankbar, hauptsache was über blaupunkt :) die antwort muss sich nicht unbedingt auf das casablanca beziehen.
    Gruß Loyo
    allzeit guten ladedruck
    visit: http://www.loyens.de
    Mitglied Nr. 78 im CCG
    US-G 60 Bj. 91
    allzeit guten Ladedruck :)
    US-G 60 Bj. 91
  • Hi, vielleicht hilft dir das hier ja ein bisschen weiter.
    Bei meinem aelteren Stockholm passt es.
    5.8 Anschlußbelegung des Blaupunkt-QuickFit-Kästchens
    Je nach Geräteausstattung sind nicht immer alle Pins belegt
    ++ O 1 O 3 O 5 O 7 O 9|
    A | | |
    | | O 2 O 4 O 6 O 8 O10|
    ++ O 1 O 3 O 5 O 7| | S | |
    B | | | i | |
    ++ O 2 O 4 O 6 O :astonished_face: | c | |
    | | | | h | |
    |+-----------------------| | e | |
    | | | | r | |
    | | O 1 O 3 O 5 O 7| | u | |
    C | | | | n | |
    ++ O 2 O 4 O 6 O :astonished_face: | g | |
    Kammer A (Line In/Out, 10polig)
    1 Line-In rechts
    2 Line-In links
    3 Source-Switch (Eingang; 0V: intern;
    5..12V: extern Pin 1 und 2)
    4 Verkehrsrundfunk-Durchsage-Kennung (Ausgang; 0V: keine Durchsage
    5..12V: Verkehrsdurchsage)
    5 NF-Masse
    6 Schaltspannung für Zusatzgeräte (Ausgang; 0V: Gerät ausgeschaltet;
    12V: Gerät eingeschaltet)
    7 Line Out rechts vorne rechts hinten
    8 Line Out rechts hinten rechts vorne
    9 Line Out links vorne links hinten
    10 Line Out links hinten links vorne
    2V/150Ohm 4-Kanal-QuickFit 2-Kanal-QuickFit
    Kammer B (Lausprecher-Anschlüsse, 8polig)
    1 und 2 rechts hinten
    3 und 4 rechts vorne
    5 und 6 links vorne
    7 und 8 links hinten
    Kammer C (Versorgung und Datenbus, 8polig)
    1 und 2 Busdaten
    3 Busmasse
    4 Dauerplus
    5 Schaltspannung für Automatikantenne
    6 Beleuchtung
    7 Betriebsspannung (+12V)
    8 Masse
    Achtung: Kombistecker für die Kammern B und C dürfen auf keinen Fall
    um 180 Grad gedreht eingesteckt werden, da dies zu schweren
    Schäden am Gerät führen kann!
    Gruss,
    Martin
    CCG Member #47
    95er VR6, aquablau
    Gruss, Martin
    Ur-CorradoNord-Member :winking_face:
    Jetzt neu: Mégane Renault Sport, 2.0 T, :fahren: Vollausstattung, EZ 10/04
    davor: 03/95er VR6 und 05/95er VR6 :)
  • danke für deine antwort, martin.
    leider hat mein casablanca CD 50 eine andere steckerbelegung.
    ich hab grad gemerkt, dass seinerzeit das remotekabel mit dem kabel für die elektrische antenne verbunden wurde, obwohl mein radio eine separate steuerleitung dafür hat. deswegen schaltet sich meine endstufe auch nicht so ein bzw. aus, wie sie soll. so eine ..... !!!
    sollte jemand von euch ein neueres blaupunktradio haben, bitte meldet euch :)
    Gruß Loyo
    US-G 60 Bj. 91
    US-G 60 Bj. 91
  • Hi!!
    Da der Blaupunkt auch "ISO-genormte" Anschlußstecker hat, hier die Steckerbelegungen:
    Strom:
    1 = Strom (rot)
    2 = Masse (schwarz)
    3 = Dauerplus (gelb)
    4 = Amaturenbeleuchtung (orange)
    5 = Antennenremote (blau)
    6 = Telefon Mute
    7 = AVC (autom. volume control)
    Lautsprecher:
    9 = LS rechts hinten +
    10 = LS rechts hinten -
    11 = LS rechts vorne +
    12 = LS rechts vorne -
    13 = LS links vorne +
    14 = LS links vorne -
    15 = LS links hinten +
    16 = LS links hinten -
    Stefan
    VR6 moonlightblue
    CCG Member #46
    Meine Homepage: http://www.evolution-car-hifi.de
  • @ stefan:
    wo find ich an meinem casablanca den pin für den schaltstrom für zusatzgeräte? das casablanca hat nicht nur drei, sondern vier stecker hinten dran.
    im moment is remote auf antenne-remote geklemmt. ich bin aber der meinung, dass das nicht richtig ist. ich denke, remote muss an schaltstrom für zusatzgeräte.
    könntest du mir bitte die vollständige steckerbelegung für das casablanca CD 50 schicken? danke im voraus
    Gruß Loyo
    US-G 60 Bj. 91
    US-G 60 Bj. 91
  • Ich hoffe, ich kann dir mit meiner Belegung vom Kansas helfen.
    Block C1 (Oberster Block ganz links):
    1. Lineout LR
    2. Lineout RR
    3. Lineout Masse/Ground
    4. Lineout LF
    5. Lineout RF
    6. Schalter +12V Amp
    Wird in meiner Anleitung als Amp-Ausgang angegeben.
    C2 Block (daneben)
    10. RC +12v
    11. Remote Control
    12. RC Ground
    Licht liegt auf A6
    CCG-Mitglied #73
    93er 16V
