moin.. kumpel von mir fährt nen umgebauten polo 3 g40..
nu hat er folgendes problem..
ab 5500 u/min kommt ein quietschen aus dem motorraum, ähnlich als würde ein keilriemen rutschen.. es sind aber alle riemen neu und gut gespannt..
hat einer ne idee was es noch sein könnte..?
danke im vorraus..
Quietschen beim Polo G40 ...
keine ne idee..? lader is frisch überholt und fährt mit 68er laderad..
Fährt er die orig. Riemen oder einen 5 o. 6PK Umbau ?
ich glaube sind die originalen.. muss ich ihn mal fragen morgen..
Hatte das Problem nur mit dem 5PK Riemen Umbau und 68er LR, ab 5500 ca. fing es an.
Seit ich wieder orig. LR mit den beiden orig. Riemen fahre keine Probleme mehr. -
was sagt der ladedruck wenns quiiiitsch?
klingt nach riemenschlupf.... mach am besten ne markierung mit kreide an die Riemen und das LR .... dann ab auf die bahn und schauen ob sie danach noch übereinstimmen....!
schnelllösung: Keilriemenspray , hält aber net lang...
ideallösung: 5pk bzw 6pk + umlenkrolle , da schlupft dann nix mehr....!
er fährt 2 riemen.. er meinte es wären wohl kürzere drauf..
