Schiebedach klemmt bei der Hitze ...
  • hi!
    habe das passat glasschiebedach und bei dem heißen wetter das problem, dass die führungsschienen wohl nicht gut fetten bei der hitze...
    wenn das schiebedach geöffnet wird ist nach ca 1/3 schluss dann geht das schiebdach nur mit wiederholtem druck auf den schalter milimeter vor oder zurück... bei kälteren temperaturen (morgnes zum beispiel) klappt das wunderbar...
    habe das schiebedach schon mal bei vw fetten lassen... der hat mir ein krichöl oder so aus der dose eingesprayt aber sagte die schmierung ist noch top...
    habt ihr das auch bzw ein abhilfetipp
  • Kriechöl und aus der Dose ist was für den Kindergeburtstag. Ich habe meins mit Castrol-Langzeitfett (Radlagerfett) eingeschmiert. Das klappt wunderbar denn mit dem Kriechöl hatte ich auch meine Probleme. Des Castrol is ne weiße Tube mit grün roter Schrift und das Fett ist leuchtend grün :grinning_squinting_face:
    Sandro
