Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen.
Mein 90 er G 60 hatte teilweise Aussetzer beim Fahren, danach srang er schlecht an. Mittlerweile geht gar nichts mehr. Habe dann Verteiler und Finger erneuert sowie neue Zündkerzen, Zündspule scheint in Ordnung zu sein.
Manche sagen die Zündung wäre defekt, nur wie kann ich das prüfen??
Zündfunke zu den Kerzen hat er auch keinen.
Vielleicht kann mir jemand helfen oder hatte gleiches Problem
Gruß Paulebobbes
Corrado läuft nicht
Hallgeber ? Benzinpumpe läuft an beim Zünden ?
Benzinpumpe läuft an Sprit kriegt er auch.
Was ist ein Hallgeber??
Danke -
was der Hallgeber für eine genaue Arbeit tut kann ich sir nicht genau sagen . Er sitzt im Zündverteiler und kann nicht ausgetauscht werden , das heißt du besorgst dir (Vorausgesetzt die Vermutung bestätigt sich ) einen kompl Zündverteiler. Neuteil kostet viel Geld beim VW Dealer deswegen würde ich einen gebrauchten suchen. Benutze hier auf der Homepage die SUCHE Funktion und du weißt mehr. Sicherungen alle OK ?
Sicherungen sind alle OK. Ist das daß Teil wo man den Zündzeitpunkt einstellen muss??
Mal die Zündspule getauscht?
Zündspule wurde getauscht, Kerzen bekommen aber keinen Funken.
Hallsensor wird benutzt um die Drehzahl des Motors zu messen.
Wird die Zündspule überhaupt mit Spannung versorgt? Wenn nicht, liegt das Problem nicht an Zündspule, -verteiler oder -kabeln.
