was verstehst du nicht?
tomas
tomas
Also was zum Beispiel meinst du mit "Radio rot" oder "Radio gelb"??
Um mein Problem mal etwas genauer darzustellen, hier mal ne kleine Erläuterung:
Also ich hab vorne im Radioschacht 2 Iso-Stecker hängen. Einer schwarz, der andere braun. Ist soweit auch klar, schwarz für die Stromversorgung und braun für die Lautsprecher. Hier nun mal die Belegung der Stecker durch die ich noch net so ganz durchsteig:
- Schwarzer Stecker: Pin 1 - blau/weiß
Pin 2 - frei
Pin 3 - weiß/blau
Pin 4 - braun/rot
Pin 5 - schwarz <-- kommt von der Antennenleitung
Pin 6 - grau/blau
Pin 7 - rot/weiß
Pin 8 - braun
- Brauner Stecker: Pin 1 - frei
Pin 2 - frei
Pin 3 - rot/schwarz <-- 2 Leitungen gehen da ran
Pin 4 - frei
Pin 5 - blau
Pin 6 - blau/rot
Pin 7 - blau/braun
Pin 8 - grün
Der schwarze Stecker scheint soweit korrekt angeklemmt zu sein, weil das mein Radio schonmal angeht nur mit dem Sound - also dem ansteuern der Lautsprecher - haut das noch nich so wirklich hin! kann ich da irgendwas umklemmen damit es klappt, oder muss ich mir tatsächlich son Adapter kaufen??
hast du keinen 10 poligen stecker liegen der rot ist?
tomas
Wenn du keinen roten Stecker hinterm Radio hast, wirst du wohl kein Aktiv System haben... Wieso meinst, das du eins hast?
Nein! Wie gesagt, nur braun und schwarz!!
Weil auf den Laufsprechern Aktiv System draufsteht und weil sich hinter den Boxen eine kleine Platine befindet!!
Mal auf deine Plan zurückzukommen. Du hast am braunen Stecker nur 2 Leitungen angeklemmt? Da kann ja nix kommen. Mein Vorschlag: Leg dir mal provisorisch nen Kabel vom LS der Tür zum Radio um auszuschliessen, das das Radio nicht defekt ist. (oder auf ganz leise steht, oder evtl. gemutet ist) Wenn das funzt, dann such dir mal die LS KAbel im Schacht wieder. Sollten logischerweise 4 Zweiadrige Leitungen sein.
Oder du hattest ne Aktiv System, was der Vorgänger nen bischen umgestrickt hat. Dann würd ich die sauberste, aber auch etwas aufwändigere Lösung wählen, und neue LS Leitungen ziehen....
Hab noch mal eben nachgeschaut, ist weit und breit kein roter Stecker zu finden!! Da scheint aber irgendwie jemand schonmal gefummelt zu haben, weil die Leitungen die an den braunen Stecker gehen mit Lüsterklemmen angeklemmt sind!! Tja, ich weiß echt nich weiter...hab keinen Plan wie ich die Dinger zum laufen bekommen soll!?!?
Johnny Flash: Ne, am braunen Stecker sind an Pin 3 zwei Leitungen angeklemmt die beide rot/schwarz sind...so war das gemeint!! Pin 5 - 8 sind auch belegt - wie beschrieben!!
Habs mit 2 Radios ausprobiert die beide in meinem Audi einwandfrei funktionieren!! Also wie gesagt, der braune Stecker wird das problem sein!!
Wenn da schon gefummelt worden ist: Kabel von den LS zum RAdio zurückverfolgen, oder neue LS ziehen....
Hmm...dachte eigentlich das ich es umgehen könnte, aber ich befürchte fast das du recht hast!! Einmal ordentlich neu gemacht und gut ist!! Naja, auf jeden fall erstmal danke für deine bzw. eure Hilfe!!!
