G60 zieht nicht richtig und Ruckeln
    habe seit letzte Woche einen G60. Leider will er im Moment nicht so richtig und ich weiss nicht was es sein könnte.
    Wenn er kalt bzw. noch nicht ganz auf Temperatur ist, fährt er relativ normal. Bei halbgas zieht er sauber durch.Sobald ich Vollgas gege, verschluckt er sich irgendwie bzw. hat keine Leistung mehr.Ist irgendwie als würde er dann an ner Leine hängen. Dabei hört es sich an als würde er auf nur 3 Zylindern laufen. Je wärmer er wird, desto schlimmer wird es dann. Dann fängt er im Halbgas schon an zu ruckeln und bei Vollgas immer dasselbe, der Motor hört sich komisch an und zieht nicht.
    Kerzen,Verteilerkappe/Finger und Zündkabel wurden schon gewechselt. Daran liegt es also nicht..
    Hat jemand ne Idee?? Wäre sehr nett wenn Ihr mir helfen könntet.
    Lader ist in Ordnung und macht vollen Druck.
    MFG
