ZV Pumpe zieht Strom
    wie schon oben geschrieben habe ich nun den verbraucher gefunden der immer wieder meine batterie leer saugt.
    Zum Problem: Wenn ich das Auto per FB abschließe funktioniert das auch ganz normal. Aber dann, es gibt keine genau Zeitangabe, fängt die ZV Pumpe wie von Geisterhand wieder an zu Pumpen. Sie zieht also die ganze zeit die Knöpfe runter und somit die batterie leer :frowning_face: .
    Jetzt weiß ich aber nicht, ob es am Steuergerät von der Waeco FB legt oder an der ZV Pumpe selber?
    Die ZV Pumpe hat doch ihr Steuergerät integriert, oder?
    Hatte von euch schon einmal so ein problem, oder ist ein versagen der ZV Pumpe eher selten, so dass ich auf das Steuergerät von Waeco tippen kann?
    Ich habe leider keine Schließzylinder mehr, sonst würde ich es ja einfach mal ohne ausprobieren.
    Jemand einen Tipp?
    G60, Bj.91, dark burgundy, seit 08.2001
  • Wenn irgendwo im System eine kleine Undichtigkeit ist passiert das mit der ZV Pumpe, was Du da beschreibst. Du mußt das gesamte Unterdrucksystem prüfen.
  • genau einfach mal mit ner pumpe druck aufbauen und gucken ob der gehalten wird.
    die pumpe kann auch sonst heiss laufen und wirklich kaputt gehen.
    tomas
  • Hä, jetzt echt?
    Die Pumpe schließt also und fängt irgendwann wieder an weiter zu schließen? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
    Sie saugt doch, merkt das mehr nicht geht - sprich Knöpfe alle runter - und hört dann auf. danach hat sie ihren Job doch erledigt. Die ZV prüft aber doch nicht die ganze Zeit ob der Druck noch da ist, oder doch?
