halöle,
hab grad mein 70er Laderrad gegen ein 68er von SLS ausgetauscht, und jetzt sehe ich das der Laderrad nicht mit den anderen fluchtet ? ungefähr 2-3 mm.
Kann ich das so lassen ?
oder was kann ich dagegen tun ?
halöle,
sicher dass es vollständig auf der Hauptwelle is
wenn ja, zurückgeben hilft ja nichts
oder die 2-3mm abdrehn lassen
hast Du das Laderrad kompl. auf der Welle, und mit 50 NM angezogen?
Grüße
Toby
das Laderrad sitzt zu weit innen. Es muss also 2-3 mm raus.
habs auch nach Nm angezogen.
achso, zu weit innen. Dann kannst Du es wieder ausbauen, und dann mal mit dem org. Laderrad vergleichen, und dann wohl umtauschen.
schon komisch, daß meine passen
Grüße
Toby
war bestimmt einmal bein polo g40 mit g60 lader verbaut....
was ist denn wenn ich ne Unterlegscheibe dazwischen lege ? hat auswirkungen auf die Welle ?
nö mach sicher nichts, aber ich finde wenn was nicht passt schick ichs zurück und erwarte mit ein Teil das passt, speziell bei SLS würd ich aufpassen;-)
ich würds ja gerne zurückgeben aber das Teil hab ich gebraucht gekauft. dann werd ich mal mit ne Unterlegscheibe ausprobieren.
