Hallo
ich möchte mir ein paar 9x16 ET15 mit 215/40R16 Bereifung kaufen. Wollte fragen, ob mir jemand sagen kann ob die Felgen passen ohne was zu ziehen oder zu börteln und ob ich die eingetragen bekomme. Mein Corrado ist bj 89
passen 9x16 Felgen auf Corrado
kommt auf jedenfall auf die einpresstiefe an,ich fahre vorn 9x16 et 15 ,hinten 9x16 et 10 kanten leicht angelegt und passt
also solltest du mit et15 keine probs habn aber kanten musst umlegen hinten
Wie viel Arbeit ist das, was kostet das ungefähr und wie meint ihr das mit dem Umlegen????
ich hab auch rundum 9 x 16 et 15. alle kanten umgelegt (gebördelt)
im radhaus ist ne blechkante. die muss umgeschlagen werden.
bei fahrzeugen ohne plus fahrwerk kein problem die grösse aber halt eventuelle kanten bördeln. kostet bei uns hier in der gegend 80-100€ pro achse.
tomas
Mir wurde gesagt das es beim VR6 vorne wegen der bremse nicht passen würde,ich meine ohne zu ziehen oder bördeln.
wegen der bremse ist quatsch, die spur beim vr ist durch das fahrwerk breiter und dadurch ist die felge zu weit draussen.
tomas
Wheels tech in hildesheim.
sach ich nichts zu...
tomas
Wie weit muss die umgelegt werden könnt ihr mir mal ein foto zeigen wo das gemacht ist das ich weis wie weit ich die umlegen muss.
Die wollten richtig geld und meine kotflügel alle bördeln und ziehen.
so weit bis sie anliegen
hätte ich dir auch umlegen können dennis ist kein problem...tomas
Er bleibt so,außer ich fahre mal bei einem VR6 turbo mit,dann muß ich auch sowas haben!!!!!
hätte da noch schöne 7,5 und 9 x 16 brock b6 ET 30 ET 25
das müsste dann eigentlich so drunter passen musst hinten sogar ne 5er platte fahren damit sie nicht an der achse schleifen -
Ich habe noch 7.5x16 Pro3 Cup liegen. Leider vierloch,passt bei mir nicht....
die schleifen an der achse?? sicher?? nicht am federbein??
tomas
japp ganz sicher, ist nen kw gewinde var2(g60).verbaut
die kommen hinten leicht an die achse, dachte auch erst feder, aber war direkt an der hinterachse... -
habe ich noch nie gehabt das was an die achse kommt...
tomas
Du hast auch noch nie eine ABE für speedline-felgen gebraucht,oder????
