Hallo nach dem die Kupplung gewecheselt wurde hat der Motor keine Leistung mehr. Wenn ich fahre und dann Vollgas gebe, bremst der Motor ab. Im Leerlauf bekomme ich den Motor mit mühe und Not auf ca. 4500 u/min. Und wenn ich im Leerlauf Volllast gebe, geht er fast aus. Und ab und zu knallt es auch. Was kann das sein???
Nach Kupplungswechsel keine Leistung mehr G60
hast irgendwo einen schlauch abgezogen? vom steuergerät???
Hi hab die Kupplung machen lassen. Kann ich dir nicht sagen
Guck mal ob die 2 Unterdruck schläuche an der Drossleklappe noch dran sind.
Schau mal ob alle Masseverbindungen verschraubt sind, vieleicht wurde da was vergessen wieder dran zu schrauben oder so...
Ok werde ich mal morgen machen. Wenn ich nix finde dann sollen die nochmal nach gucken, der Motor hatte ja vorher volle Leistung
ich würde denen die karre hinstellen und sagen das die zu sehen sollen..
tomas
