2.0i 8V Motor evtl. einstellen?
  • hi Corrado Freunde
    hab eine kleines problem mit meinem 2.0i 8V (115 PS MKB 2E), im stand auch wenn er warm ist läuft er unrund. Man hört das er kurz konstant läuft dann dreht er hoch und dann wieder konstant. Das läuft ganze zeit so ab.
    Laut dem drhzal hat er ca. 600-700 U/1Min.
    Und es kommt ziemlich viele qualm raus aus dem Auspuff, vom Motor bis zum Auspuff ist alles Werkszustand.
    was kann es sein ?
    was sollte ich überprüfen?
    Kann es sein das der Motor eingestellt werden muss??
    Wenn ja wo bekomm ich eine anleitung dafür??
  • Hast du einen Kaltlaufregler? Wieviel Öl verbraucht dein Motor? Am einfachsten ist es, erstmal das Leerlaufventil zu reiningen und nach Möglichkeit mal die Lambdasonde durchmessen lassen. Je nach Ölverbrauch evtl. auch Ventildeckeldichtung tauschen.
    bis 11/2006: 1994er Corrado 8V in schwarz.
    "Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können!"
