Kein Zündfunke an VR6 (Passat)
  • Hallo.
    Beim 91er VR6-Passat meines Kumpels kommt kein Zündfunken, d.h. das Steuergerät steuert die Endstufe des Zündtrafos nicht an (gemessen). Nachfolgend mal die Liste über das, was wir schon überprüft/getauscht haben:
    Steuergerät getauscht
    Zündschloss getauscht
    Relais für Steuergerät getauscht
    alle Kabel geprüft
    Zündtrafo mit Endstufe getauscht
    Hallgeber geprüft
    Motordrehzahlgeber geprüft
    Fehlerspeicher ist leer
    Hitzdraht vom LLM ist ganz
    Wer hat noch nen Tipp für uns? Der Witz an der ganzen Sache ist, dass der Motor zwischendrin einmal kurz an ging, man konnte auch kurz fahren aber der Motor hat nicht mehr als 3000 gedreht. Dann Motor wieder abgestellt und jetzt is auch nix. Was veranlasst das blöde Motronic 2.7-Steuergerät nur dazu, keine Zündimpulse zu liefern? Bin für jeden Tipp dankbar.
    91er G60 Automatik
    2000er S430 :ok:
    1934er Austin 10/4 (im Aufbau)
  • Meines Wissens nach hat der keine, kann aber nicht drauf schwören. Woran kann man das eindeutig erkennen? Am Zündschlüssel? Der ist auf jeden Fall ganz normal...
    91er G60 Automatik
    2000er S430 :ok:
  • Wenn es keine nachgerüstete ist dann ist der Transponder im Schlüssel eingearbeitet falls man den aufmachen kann dann siehst du evtl so ein kleines "TicTac" am Schlüsselbartende wenn der nicht zu öffnen ist dann kannst das mit bloßem Auge net sehen
    Sandro
