Blinkt die dauerhaft nach dem Start weiter? Oder geht die dann aus?
Im Ausgleichsbehälter sind 2 Kontakte. Evtl. is der Stecker daran korrodiert, oder ab...
Das problem ist. Nur bei der zündung geht sie mit der zeit aus nach 4-5 blinken ,das ist normal , dann der start, sie geht aus kommt ,dann aber nach ca.30-60sek. nach dem start weider und geht dann nicht aus. Wenn ich dann
den motor starte, Dann ist er warm, geht die sche.. Lampe aus!!
Im voraus ermal danke für die Hilfe!!:(
