Halloo!!
ich habe in meinen G60 eine Öldruckanzeige eingebaut so jetzt gab es folgendes Problem ich habe den VdoGeber nicht in die orginale Fassung bekommen!! jetzt habe ich mir folgendes gedacht das ich den Geber einfach in die Fassung von der Öltemperatur reindrehe und den Öldruckgeber dann anstelle des Temperaturgebers schraube es passt jedenfals so jetzt wollte ich folgendes wissen kommen hierbei irgendwelche verfälschten werte zum MFA bzw zur Öldruckanzeige ?? kann das erst ab 1 April testen !!das ist das negative am SaisonFahrzeug!!
Bitte helft mir !!!
Mfg Marco
Öldruckgeber mit Öltemperaturgeber tauschen?
Also in das Gewinde vom Öltemperaturgeber passt kein Öldrückschalter rein!
Hol dir einen entsprechenden Adapter und gut ist.
Ja aber ich habe das ja schon reingeschraubt das sind beides M10x1
mir gehts nur um die werte !! habe bj 90!! -
hab es genau so gemach wie du, also es geht. Die MFA zeigt genau die gleiche werte von Öl temp. und die öl druckanzeige geht auch richtig.
cool danke für den Input dann brauch ich mir ja keine sorgen machen
mfg Marco -
