verschiedene Teile-Nr. der ZV-Pumpen...
  • Im Corrado wurden (soweit ich weiß) 2 Pumpen für die Zentralverrieglung verbaut.
    Von 1988-1991 gabs die Teile-Nr. 357 962 257
    ab Modelljahr 92 wurde dann auf die 1H0 962 257 umgestellt (warum auch immer).
    Nun ist meine Frage:
    Es gibt bei der neueren Nummer Unterschiede im Endbuchstaben:
    1H0962257E bzw. 1H0962257G
    Passt die mit dem "E" auch in den Corrado oder eben nur in Golf 3 und Passat?
    Kennt sich da jemand aus?
  • Die "E" wurde von "G" abgeköst.
    Bei umstellung auf "G" muss eine Brücke an der Pumpe gelegt werden um von Zentral auf Einzelschließung zu kommen.
    Im Corri 89 bis 95
    Mfg Passi16V
  • Es gibt auch 35er Nummern.
    Sicher wird im Corrado vor 92 keine 1H0 Golf 3 Nummer zu finden sein, wenn nicht nachträglich drin!
  • Zitat von Stefan_corri
    Das weiß ich ja bereits.
    Mir gehts um die Endungen von der 1H0 Nr....
  • die e wurde im corrado verbaut die g in allen anderen vws (naja so ziemlich) da das steuergerät ja auch mit drin ist und nicht nur die reine pumpe würde ich mal unterstellen es funzt nicht. Ich hatte mal eine vom 3er golf mj 96 versucht in meinen 94er zu bauen das ging gar nicht. ich weiß aber nicht welche teilenummern das waren. aber ich gehe davon aus das es nicht passt. sonst hätte vw sicher auch da die genommen die alle andern haben.
    achso die e wurde erst ab fgst nr S 001501* verbaut.
    bis R wurde die 257 ohne endung verbaut.
    um die frage kurz zu beantworten e passt ab fgst nr s 001501
    tomas
  • Mhh, es geht mir darum, dass ich in meinen 91er G60 (Modelljahr M) die 35er Nummer drin habe.
    Nun habe ich mir die Fernbedienungseinheit von VW geholt, die jetzt aber nicht an die aktuelle ZV Pumpe passt.
    Ich weiß, dass diese Einheit aber bei den 93er Corrados ohne Tauschen der Pumpe passt...kenne leider nicht den Endbuchstaben dieser 93er Corrados.
    Mein Problem ist jetzt eben: welche ZV Pumpe holen (welcher Teile-Nr.) mit welchem Endbuchstaben, so dass es passt.
    1H0 962 257 auf jeden Fall...oder?!
  • da die komfortsteuerung da ne andere ist würde ich mal sagen das geht nicht ohne weiteres. Geht es dir nur um die fernbedienung von vw? die kannst du auch so anklemmen zwar nicht plug and play aber das wie steht auf meiner hp..
    tomas
  • Im Prinzip gehts mir nur um die Fernbedienung, die ja plug & play passt (ab den späteren Baujahren).
    Will da aber nichts umklemmen oder sonstiges...soll ja jederzeit rückrüstbar sein.
    Mh...zur Not tausch ich mal meine Pumpen hin und her (vom 94er in 91er), dann teste ich das mal.
    Habe aber leider beide Autos nicht in meiner Nähe.
  • "E" durch "G" ersetzt
