Hallo.
Habe 40er Federn drin. Kann ich ohne probleme 17" drauf machen mit 40er Querschnitt? Also 205 breite.
Habe jetzt 185/55 R15 drauf und noch platz!
Mfg.Benni
40mm tiefer, welche Felgen max.?
Hi!
Wird wohl passen denke ich . Habe beim meinem VR ne Tieferlegung von ca. 60/45 ... dabei ist nix gebördelt oder gezogen und ich fahre "auch eingetragen" 225/35/17 mit Et 35 ohne Probleme
Danke! Nur die 25er spuhrplatten müsste ich wohl abnehmen!?
Mfg.Benni -
Habe die gleiche Kombination vor wie du.
Welche Federn hast du verbaut?
Beim Modelljahr 92 > sollte es keine Probleme geben...
Bei den älteren Modelljahren hoffentlich auch nicht?! -
Beim neuen Modell, ab 92 passen 7,5x17 ET35 mit 205/40 ohne Karrosseriearbeiten drunter. Fahre selbst die Kombi mit ner 40er Tieferlegung. Da du ja in deiner Vorstellung schreibst, das du nen 89er hast, könnte das knapp werden. Am besten du besorgst dir ne Felge in der größe, und testet das mal an...
Kommt ja auch immer auf die ET sowie die Felgenbreite an!
Jo! Werd ich machen,mit dem testen!
Stefan: Habe 40er Bilstein Federn
mfg.Benni
