Sondernockenwelle G60 - 272°/292° und große Auslassventile g60
  • Hi,was haltet ihr von dieser Nockenwelle (272/292 asy. mit Hub in OT 1,7/2,8mm
    Ventilhub 11,5/11,8mm) hat die von euch jemand im g60 verbaut oder evtl. schon Erfahrungen gemacht?(Im Vergleich zur asy.Schrick 268/276).Könnte so eine billig bekommen!!
    Und wer von euch hat große Auslassventile verbaut (36er) wie siehts aus mit der Haltbarkeit und der Mehrleistung(im gegensatz zur normalen Kopfbearbeitung).Würde diese von SLS verbauen lassen.
  • Hab den SLS Kopf drauf-naja obs wirklich Leistung bringt?
    Welle hab ich 284/272 die kommt schon von untenraus.
    Die 268/282 ging nur obenraus.
    Deine 272/292 wird dann wohl auch nur obenraus mehr gehen.
