Hinterachse-Problem-Reifen schließen ungleichmäßig ab
  • Hallo Leute!
    Hab eine neue Hinterachse original vw corrado montieren lasse da die alte einen leichten treffer hatte.
    Corrado mit 9x17 et25?mit 1 cm Spurverbreiterung bestückt.
    Warum schließt links die Felge genau mit der Radhauskante ab und rechts steht die Felge 1 cm drüber.
    Toleranz? mir haben schon mehrere gesagt dass es das bei anderen vw modellen auch gibt.?
    Stimmt das, hat von euch auch jemand das Problem?
    Was kann ich da machen extra nochmal bördeln,und lackieren?
    Auf einer Seite Spurverbreiterung weglassen , geht aber nicht ansonsten schleift die Felgenstirnseite an der Achse.
    lg christian
  • Wir hatten das Problem mal beim Golf3 dort konnte man die Hinterachse die je Seite mit 4Schrauben mit der Karosserie verschraubt war lösen und ein kleinwenig verschieben, am Fahrverhalten hat sich nix geändert, beim Spurvermessen danach war auch alles OK.
    Schönwetter - 95er 53i VR6 Turbo
    Alltag - 2024er Octavia IV RS TDi 4x4 oder 2020er eGolf
  • klar kannst da die hinterachse auch lösen.musst mal drunterschauen.jeweils aussen ist die achse mit einem lagerbock und 3 schrauben an die karosse geschraubt,die kannst lösen und die achse einstellen.aber nascher vorsichtshalbver nochmal vermessen.sind langlöcher.
    comming soon : dergolfrodders.com
    Corrado VR6 :mukkies:
    MB 500E :mukkies:
