Corrado zieht nicht mehr
  • Hallo
    mein Corrado hat grad mehrer Macken,
    ab und zu läuft er nicht beim ersten mal an es dreht sich auch kein anlasser, erst nach mehrmaligem rumdrehn kommt er.
    problem zwei
    wen ich eine weile gefahren bin zieht er ab und an nicht mehr läuft auch ganz unruhig als ob er nur noch auf drei oder zwei zylnder läuft und stinkt richtig ekelhaft aus dem auspuff. wenn ich dann die zündung an und wider aus mach läuft er eine weile wider normal
    problem drei meine öltemeratur steigt in kürzester zeit auf anstromische werte
    manchm,al ca 160° grad innerhalb ca 5-10 min fahrt und das nich im heizertempo, kann irgenwie meiner meinung nach nicht realistisch sein,
    und vorallem mach ich die zündung aus und an steigt sie erst wider im minutentackt an, denk mal bei 160 ° hört die anzeige auf
    veränderungen letzte Zeit
    anlasser und kupplung neu
    Kollision mit einem dachs
    kaltlaufregler verbaut allerdings noch nicht ganz richtig an die lambdasonde verbaut
  • Was für ein Motor?
    klingt nach herb verstellten Steuerzeiten.
    Ach ja, bevor Du eine richtige Fehlersuche startest:
    Mach das erstmal
