Moin,
kann ich für den VR das Lenkgetriebe des 16Vs weiterbenutzen ?
Moin,
gehe jetzt davon aus das du meinst beim umbau von 16V auf VR6 oder???
wenn du umrüstest auf plusachse must du die spurstangen tauschen ,die sind 2 cm breiter. weis jetzt nicht 100% ob die auch in das lenkgetriebe passen weil es welche gibt die ein aussen und welche mit innengewinde gibt.
wenn du weiter schmale 4loch achsen fährst wird das lenkgetriebe keine probleme bereiten.
Zitatgibt die ein aussen und welche mit innengewinde gibt
Ja, das hängt davon ab, ob ZF oder TRW Lenkgetriebe verbaut ist. Für beide gibts die längeren Spurstangen...
