Lichtmaschine: Welche passt?
    fahre nen Corrado 2.0 mit 2E Motor, Baujahr 1994.
    Die Lima ist leider hinüber und jetzt muss ich was tun!
    Welche passen denn alternativ?
    Golf 3 GTI? Passat/Vento GT? G60?
    Konnte leider noch nicht gucken, ob ich ne Bosch habe...
    Gibt es noch andere bei der Baureihe?
    Kann man beim Corrado die Kohlen der Lima wechseln? Wenn ja, was kosten die Teile?
    Gruß Stefan
  • Du mußt erstmal schauen ob Du einen Klauenpolgenerator hast (so wie beim G60) oder
    einen Kompaktgenerator (wie beim 3er Golf mit Lüftungsschlitzen).
    Ich gehe mal von letzterem aus, wegen des Baujahres. Kompaktgeneratoren sind - anders als erstgenannte - fast nicht zu überholen. Wenn er also wirklich kaputt ist wirf ihn weg oder verkauf ihn bei eBay als ungeprüft.Dann einfach einen mit passender Ampere Zahl besorgen und fertig.
    Folgendes gilt für KPG´s ich weiß nicht inwieweit das übertragbar ist.
    Kohlen wechsel kostet inkl. einlöten bei Bosch nen 10er. Meist ist aber der Regler im Arsch also tausch den.
  • Doch Kompaktgeneratoren haben auch einen Spannungsregler mit Schleifkohlen.
    Du mußt die Schutzkappe abschraube (Seite wo nicht das Antriebsrad ist) und dann siehst Du den Regler.
    Wenn die Kohlen unten sind lass neue rein löten und fertig, wenn nicht ist der Regler im A... Bei Valeo LM´s kostet dieser Regler bei VW ca. 70€!!!! Da bekommst schon ne gebrauchte für.
