Normal braucht man doch beim G60 keine Zündung mehr einstelln das macht doch das MSG oder nicht?
Zündung einstellen bei freien Werkstätten (G60)
ich denke mal der link von tomas erklärt alles... man muß!... und in nem anderen thread hast du gerade geschrieben deiner kommt nur 300-400km weit und zieht kaum... sollteste vielleicht mal einstellen lassen wenn du ihn mal auseinander genommen hattest ;)... vielleicht hat sich das dann auch erledigt...
Hi,habe oben geschrieben das ich das mal ausprobieren werde Zündung bei Leerlauf und bei 2500U/min einzustellen(der eine sagt im Leerlauf der andere bei 2500U/min-so stehts ja auch im Leitfaden).
So und wisst ihr was rausgekommen ist,es ist sch... egal ob man die Zündung bei 2500U/min einstellt oder im Leerlauf bei ca900 U/min,es kommt nämlich bei beiden Einstellungen das gleiche raus!!
Habe das ausprobiert:Zündung im Leerlauf eingestellt(abgezogener Temp.fühler usw....)dann bei 2500U/min geprüft da stand sie dann genau auf dem Wert auf den ich sie im Leerlauf gestellt habe-und andersrum genauso!!!
Habe ich vergessen-habe das mit OT-Geber gemacht und nicht mit Blitz-Lampe!!
