Zitat von 89erHeliusblauhm das klingt nach pumpe wenn der fehlerspeicher lehr ist ist das steuergerät in ordnung. wenn der druck unter 2bar fällt wo soll der dann leistung her bekommen
wenn die pumpe neu machst dann mach auf jeden fall den filter auch mit und die sollen den tank sauber machen evtl ist da was drin was nicht gut für die pumpe ist dreck wasser o.ä.
pumpe hällt in der regel 200tkm ohne weiteres
naja, kratze die 200tkm bald an
ich mein, mir bleibt eh nix anderes übrig als sie zu tauschen, hoffe nur das es das is!!! filter wird auch neu gemacht, hat er schon gesagt...wie gesagt, bin kein kfz mech, aber wenn ich mir die symptome angucke und mit den aussagen vergleiche, muss es die pumpe sein!! ich hoffe so sehr das sie es is, hab das jetzt seit 3 monaten wenn nich länger, der frische krümmer konnte nie richtig getestet werden usw. will nur noch das er läuft, er is dann von wegen tuning auch fertig, werde nix mehr machen ausser halt wartungen etc.
drückt mir ma die daumen...werde berichten obs die böse pumpe war
