VR6 dreht nicht ganz hoch bei Vollast
  • Zitat von 89erHeliusblau
    hm das klingt nach pumpe wenn der fehlerspeicher lehr ist ist das steuergerät in ordnung. wenn der druck unter 2bar fällt wo soll der dann leistung her bekommen
    wenn die pumpe neu machst dann mach auf jeden fall den filter auch mit und die sollen den tank sauber machen evtl ist da was drin was nicht gut für die pumpe ist dreck wasser o.ä.
    pumpe hällt in der regel 200tkm ohne weiteres
    naja, kratze die 200tkm bald an :winking_face:
    ich mein, mir bleibt eh nix anderes übrig als sie zu tauschen, hoffe nur das es das is!!! filter wird auch neu gemacht, hat er schon gesagt...wie gesagt, bin kein kfz mech, aber wenn ich mir die symptome angucke und mit den aussagen vergleiche, muss es die pumpe sein!! ich hoffe so sehr das sie es is, hab das jetzt seit 3 monaten wenn nich länger, der frische krümmer konnte nie richtig getestet werden usw. will nur noch das er läuft, er is dann von wegen tuning auch fertig, werde nix mehr machen ausser halt wartungen etc.
    drückt mir ma die daumen...werde berichten obs die böse pumpe war :zahnschm:
  • so, benzinpumpe wars doch net, konnte sie auch zum glück zurück geben!!! der urheber für das prob scheint doch der offene luftfilter zu sein (trotz reinigung etc. ), muss der irgendwie zu sein...fahre gerade testweise ohne lufi und alles normal, wien anderer motor, leistung satt!! werde jetzt auch wieder auf serie zurück gehen und den pilz raus schmeißen, ne k&n platte rein und gut is, hab keinen nerv mehr :winking_face:
    achja und mein lmm hat sich wieder gehimmelt, hat leichte probs im standgas, also auch neu, das wars dann aber :)
