nach Motorschaden Öl im LLK
  • Hi
    Möchte mal Eure Meinung zu meinem Problem wissen.
    Also....
    der Kolben vom zweiten Zylinder ist durchgebrannt. hab gestern den Motor ausgebaut, und vorher den LLK ausgebaut. dabei sind mir ca 0.5 bis 0.75Liter Öl entgegen gekommen. Der Lader wurde ende April neu überholt (von der Firma SLS), da er undicht war. Der Laderauslass ist total versifft mit Fett und Öl. ein wenig ist ja auch normal, aber so viel Öl im LLK???
    Meine Frage nun an Euch, kann das vom Motorschaden kommen? Ich dachte zuerst das der Lader nicht richtig überholt wurde. Als ich aber heute morgen bei der Firma SLS angerufen habe, sagte mir ein Mitarbeiter das es vom Motorschaden kommt. Was meint Ihr dazu?
    Vielen Dank Euch allen im vorraus!
  • Na klar, Du hast mit dem defekten Kolben Öl über den Ansaugtrakt in den Kühler gepumpt, hatte ich mit meinem G40 mauch mal.
    Gruß Martin
