Hallo an alle habe meinen Fehler Speicher auslesen lasen
1Fehler erkannt
00290 016
Drehzahlfühler hl-G46
Signal außerhalb der Toleranz
Motor ruckelt leicht ab und zu
und die Drehzahl schwankt im Leerlauf
wer hat eine Idee was das sein kann und wo ich das Defekte Teil finde
Golf VR 6 Bj.93
steuerkette hat sich gelängt steuerkette tauschen anders wirst dem nicht bei kommen
hat warscheinlich schon über 150tkm gelaufen und die ketten sind noch nie gemacht worden oder? -
Nein die ketten wurden noch nie gemacht habe schon 240 000Km drauf gefahren seit 11 Jahren in einem Besitz immer geschont gefahren es wurde schon alles am Motor gemacht außer die Steuerkette wenn der Motor warm ist und bei niedriger Drehzahl hört man leicht die Steuerkette aber was soll das mit dem wirklich leichtem Ruckeln zu tun haben ?
Soll ich mal den Kettenspanner entlüften bringt das was ? -
240tkm seh zu das die kette machst das teil ist bestimmt schon 1 ganzes glied zu lang, jeder start kann da der letzte sein.da brauchst dich über ruckeln und leistungsverlust nicht zu wundern.deine steuerzeiten stimmen mit der kette nichtmehr. wenn den spanner entlüftest wars das, die zu lange kette snappt über und die ventile schlagen auf.
auf keinen fall entlüften!!!
