Kabelbrant in der Fahrertür
  • Hey Leute,
    hatte das von euch auch schon mal jemand???
    Bei mir ist der Kabelbaum für den Stellmotor/ZV und für den
    Türgriff in der Fahrertür abgeraucht. Angefangen hat
    das so, mir hats die Sicherung (30A) über dem Sicherungskasten
    für die Stromversorgung der Fensterheber und ZV
    bei schließen mit der Funkverbedienung zerlegt.
    Zum Glück hatte ich das Fenster offen. Jetzt hatte ich grad keine
    30A Sicherung zur Hand also habe ich eine 40A genommen.
    Alles ging wieder, ich schließe ein paar mal auf und zu um zum schauen
    ob alles funktioniert und plötzlich kommt Rauch aus der Tür. :uaarg:
    Ich habe dann gleich mal die Batterie abgeklemmt und dann in Rekordzeit
    (das heißt ca. 30sec. ohne was zu zerstören) die Tür zerlegt und das Übel
    gesehen.
    Kannst das vielleicht sein das der Stellmotor für die ZV einen Kurzen
    hat, :gruebel::gruebel::gruebel:
    da es ja nur auf der Fahrerseite war. Der Türgriff kann es nicht sein,
    weil ich keine Schlösser hat und somit keinen Stecker am Griff.
    Es hängt an dem Kabelbaum also nur der Stellmotor dran.
    Es ist eine Originale ZV und keine Zubehör.
    Ich werd heut erst mal nen neuen Kabelbaum bauen und dann mal den
    Stellmotor von der Beifahrerseite ausprobieren.
    Ich bin um jeden Tip dankbar.
    Gruß Alex
  • Moin,
    Schau mal an der Durchführung zum Innenraum ob die Kabel da i.O. sind.
    Ach ja:
    :kopfgege::kopfgege::kopfgege::kopfgege::kopfgege::kopfgege::kopfgege::kopfgege:
  • Dem muss mann eigentlich nichts mehr hinzufügen.
    Es gibt immer wieder leute die glauben sicherungen fliegen einfach grundlios raus.
    Aber deamit nicht genug,man setzt ohne zu überprüfen warum die Sicherung geflogen ist,gleich noch ne stärkere ein.
  • mark76
    An der Durchführung sind die Kabel i.O. nichts ist durchgescheuert
    oder blank.
    Ich hab die 40A Sicherung nur rein gemacht, weil ich nicht
    zu Hause war sondern Unterwegs und die ZV ja vorher
    immer gegangen ist.
    psychopath
    gibts von deiner Seite vielleicht auch noch was wissenswertes zu lesen???
