• hallo,
    kann dir leider nur auf deutsch antworten.
    habe white auf down
    white/black auf up
    yellow und yellow/back zusammen auf common line
    orange und orange/black habe ich nicht angeschlossen.
    die zahlen von dem relaise sind für die blinker ansteuerung, das dein auto blink wenn du es auf oder zu sperrst
    hoffe es hilft dir
    ich habe nur eine englische anleitung zu meiner fernbedienung bekommen :frowning_face:
    habe 2 tage gebraucht
    heike
    connect both 30´s (white/black and white) to +12V
    connect 87 yellow/black to the red/black wire (open),
    connect 87 yellow to the red/yellow wire (close),
    leave 87a unconnected (isolate)
    Relais Pin Description :
    30 = common
    87 = normaly open = connects to 30 when coil is energized
    87a = normaly closed = connected to 30 when coil is NOT energized
    The coil is in this case activated by the System you are installing,
    it´s inside of it.
    The two brown wires are connected to the turn signals.
    In your case: one to black/green and the other one to white/black in the car.
    Usually you find them at the steering column,or behind the Fuse Box.
    Hope that helps.
    Greetz
    Andy
  • @btx:
    Die Zahlen vom Relais (30,87,87a) sind in dem Fall nicht für die Blinker,
    das sind die Ein/Ausgänge der internen Relais für die ZV Ansteuerung. Legt man z.B. +12V auf den Kontakt 30 des Relais,und
    dieses wird vom Steuermodul geschaltet so liegt im geschaltetem Zustand
    +12V auf Kontakt 87 des Relais,es wird sozusagen von 30 auf 87 "durchgeschaltet". Im ungeschaltetem Zustand des Relais sind 30 und 87a
    verbunden.
    Die Schaltung erfolgt im Normalfall über die Pins 85 und 86 des Relais - das geschieht in diesem Fall aber Systemintern,um den Anschluß zu vereinfachen.
    Andy
