Habe mal ne Frage wegen Passgenauigkeit von Seitenschweller aus GFK und ABS.Was ist Passgenauer oder gibt es da keine Unterschiede?
Kann man beide kaufen und so drann machen oder muss man erst alles richtig anpassen??
GFK oder ABS?
anpassen mußt du beides. jedoch ist abs viel belastbarer und meistens auch passgenauer.
Es handelt sich dabei um zwei unterschiedliche Kunststofftypen, GFK steht für Glasfaserverstärkten Kunststoff und ist normalerweise duroplastisch, hart und Spröde. Es gibt zwar auch thermoplastische glasfaserverstärkte Kunststoffe, die sind im Tuningbereich aber nicht zu finden. ABS ist dagegen ein thermoplastischer Kunststoff. Er hat den Vorteil, dass er wesentlich zäher ist und außerdem mit Hilfe von Wärme gut Verformbar ist.
Soll heißen GFK reißt und splittert übelst, und ABS gibt nach..
Außerdem besteht bei ABS die Möglichkeit der Anpassung des Teiles mit Hilfe eines Heißluftföhns...bei GFK kann das im geringen Maße auch gehen, ist aber nicht so einfach...
Nachteil von ABS sind sicherlich die wesentlich höheren Teilekosten, da die Werkzeuge zur Herstellung etwa um den Faktor 5-10 teurer sind als für GFK-Teile. -
Vorteil bei GFK ist, es geht besser zu Reparieren.. in meinen Augen.. kann aber auch daran liegen, daß ich eh viel mit GFK mach..
Stimmt, aber ABS muss man in der Regel selten flicken,weil es mehr nachgibt als GFK...beides hat vor und Nachteile...aber individuelle Teile wird man meistens aus GFK bekommen, einfach wegen der geringeren Formkosten...
