Golf IV: Boxen einbauen
  • hi
    ein kumpel und ich wollen in seinem 4er golf vorne in die türen neue boxen einbauen.
    wir haben vor kurzen mit erschrecken festgestellt das die fest genietet sind.
    hat vw einen an der klatsche???
    naja egal.
    was brauch ich damit ich vorne ein paar 16er verbauen kann???
    abstandsringe, werkzeug, tip's, tricks und kniffe und und und...
    bin für jede hilfe dankbar.
    mfg KiddoW
  • ja das hab ich schon
    hab ein paar polk boxen die dafür bestimmt sind, in dieser tür zu spielen :winking_face:
    nur giobt es da noch irgendwelche tricks und kniffe die ich beachten muß???
    weißt du vielleicht auch was für distanzringe ich nehmen muß???
    welches material empfielst du bei den ringen??? holz, alu, kunstoff???
    da gibt es verschiedene Ringe. Die Normalen Adapter aus Kunstoff,
    die ich aber zusätzlich mit Bitumenmatten dämmen würde,
    welche aus Alu von Exact, und Rotgussringe.Die beiden letzten wären die
    empfehlenswertesten-wobei die natürlich mit ein paar Euronen mehr zu Buche schlagen.
    Andy
  • Beachten mußt Du eigentlich nur:
    Bei Fahrzeugen mit Seitenairbag, daß Du da nix kaputt machst, je nachdem, welche Teile davon in der Tür stecken, dann daß die Scheiben noch runtergehen, je nach Einbautiefe, die Tür komplett dämmen (Anleitung siehe http://www.corradotechnik.de) und eben die Lautsprecher fest befestigen! Holzringe mit weiterer Dämmung reicehn normal schon aus, eben zuätzlich noch die Türpappe dämmen, teilweise ausschäumen, etc..
    Neue Kabel in die Tür legen und darauf achten, daß diese nicht mit den Fensterhebern in Krieg kommen..
    Ansonsten, Plug & Pray
