hab denn schiebedachmotor gewechselt da ich dachte er sei kaputt
da es nicht auf ging, jetzt gehts auf und schliesst nur auf der rechten seite
da auf der linken seite das teil gebrochen ist das es nach vorne und zurück schiebt, kann man das ersetzen ?
Schiebedach schliesst nicht ganz
Habmich auch schon gewundert, das diesen Monat keiner fragt....
Hier die Teilenummern: http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=50046
erstmal danke ! muss man das komplette teil wechseln oder geht das auch einzeln ? da bei mir ja nur der führungsschlitten gebrochen ist
Kein Ding. Ne das geht auch einzeln. Soweit möglich, bei mir war der Führungsschlitten gebrochen, der direkt mit einem Seilzug verbunden ist; da es die Seilzüge aber nicht einzeln gibt mußte ich beide wechseln.
Mach doch erstmal die Verkleidung ab und schau was wirklich kaputt ist.
Vielleicht reicht ja der Rep.Satz für eine Seite, der ist nicht so teuer.Zur Not kannst Du auch alles bei VW bestellen und die Sachen die Du nicht brauchst zurückgehen lassen. Mein VW Händler hat Teilerückgabe innerhalb von 24h kostenlos; ich denke mal, daß das überall so ist.
Mach das lieber nicht, bei mein Kumpel haben wir auch nur die defekte Seite erneuert mit dem Ergebnis, daß wir alles nochmal zerlegen mussten. Haben es nicht hinbekommen, daß die gebrauchte, aber intakte Seite absolut synchron mit der neuen Seite lief, scheinbar bedingt durch den Verschleis bzw. Dehnung, das Dach hakte immer wieder leicht. Erst nach Einbau des zweiten Reperatursatzes lief das Dach wieder problemlos.
Jürgen -
thx. also bei mir ist nur der führungsschlitten gebrochen das ist ja das teil dases nach vorne und zurück schiebt, man sieht das der seilzug sich bewegt mit dem abgebrochenen teil vom führungsschlitten.
war gerade bei vw, dort gibts nur den seilzug satz links und rechts für ca.
79euro
