sagt mal hat von Euch jemand die BBS RS in 8x16 drauf? Ich frag deshalb, weil ich meine G60 Plastikradläufe behalten will und ich ja noch 25mm Lochkreisadapter benötige.
Das ich ziehen muss ist mir klar, bloss kann mir jemand sagen ob dieses extrem geschiehen muss?
BBS RS 8x16 auf Golf2
Solange du keine ET der Räder sagst sicher keiner...
Die felgen haben et 45
Dann hast du recht sicher gar keine Probs. Hatte damals 9*16 ET 14 rundum mit den kleineren Verbreiterungen.... Denke des dürfte mit Bördeln erledigt sein
es gibt die Adapter aber auch mit 15mm, das sind die Dünnsten die es
gibt. Sind aber etwas teurer als die 25er.mfG
Rene -
Könntet Ihr mir noch ein paar Adressen sagen wo ich so was auftreibe? Ich habe im Moment nur einen bei dem ich so was bekomme.
beim corrado joe
http://www.corradoteile.demfG
Rene -
http://www.spurverbreiterung.de
Aber ich denke du hast 4 Loch, oder ? Was haben die BBS ? Evtl. brauchst du 2 Platten je Rad. Oder die Felgen haben 5/130 ??
Ne da reichen 1Paar pro Achse. Es gibt einen Adapter von 5/130 auf 4/100.
Bloss ein paar Adressen wären noch nicht schlecht von wo ich Felgen herbekomme.Bei "http://www.corradoteile.de" hab ich eine Anfrage per E-Mail gemacht, da auf der Homepage nichts zu finden war.
Ja, weiß ich dass es die Adapter gibt. Suchst du jetzt noch die Felgen oder die Platten ??
Na Felgen!!!! Platten gibt es von H&R oder SCC
Achso, ich dachte du suchst Platten !!!
Ich hab für meine 8 u 9j16 BBS 4 Monate gesucht !!
Hab dann bei ebay welche gefunden mit 5/120 lochkreis.
Und dann gleich zum verchromen gebracht, würd sie nicht mehr hergeben....mfg
Rene -
Ich würde meine auch nicht mehr hergeben wenn ich welche hätte. Aber bei ebay gibt es im Moment nur welche mit Lochkreis 5/112 oder 5/120. Und für die treibe ich keinen Lochkreisadapter auf!
5/120 ist kein Problem, frag mal bei http://www.corradoteile.de
da hab ich meine Adapter her.mfG
Rene -
Stimmt hab gerade bei denen Angerufen. Das geht!!!! Ist ja spitze. So zahl ich halt nicht 1800€ für einen Satz sondern nur 1111€
