Lüftung; Schiebdach; Licht tut`s ohne Zündung
  • HI...
    hab da so ein kleines großes Problem!Alles was über den "X" geschaltet wird(Lichtschalter),funktioniert bei mir auch ohne Zündung(Schiebedach,Gebläse,Licht usw.)!Hab den Lichtschalter und das Relais schon getauscht!(Neuteile)
    -mach ich die Zündung an,schalte dann den Lichtschalter ein(Abblendlicht oder standlicht ist egal) und mach dann die Zündung wieder aus und zieh den schlüssel ab,bleibt das Relais trotzdem angezogen!
    -schalte ich ohne Zündschlüssel den Lichtschalter ein,bleibt alles aus(ausser das licht halt)?!!! :confused:
    Habe den Innenraum gerade wieder zusammen und wollt jetzt nicht wieder alles auseinanderbauen!Bin für jeden Vorschlag dankbar... :frowning_face:
    Gruß Markus
